Herd IGNIS AKS 201/01 --- Fehlende Kontrollampe Suche nach Herd IGNIS AKS |
Fehler gefunden
BID = 793701
ljubica50 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Landshut
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehlende Kontrollampe
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : AKS 201/01
Habe einen E-Herd der Marke IGNIS. Modell AKS 201/01. Hat leider keine Kontroll Lampe ( LED für Kochstelle ) Beibaugleichem Modell ( ein halbes Jahr jünger ,ist diese vorhanden. Hat jemand einen Schalt oder Verdrahtungsplan vom Schaltermodul wo die LED angeschlossen werden muss ?
Aufs beste hoffen, mit dem schlimmsten rechnen !
BID = 793789
derhammer Urgestein
Service Nummer?
BID = 793920
Hallo, was verstehst du unter Service Nummer ?
Bezeichnung ist genau IGNIS AKS201/IX/01
BID = 793921
Abbildung des Schaltblocks. Evl. eine Hilfe ?
BID = 793930
toni95 Aus Forum ausgetreten
Servicenummer steht in der Tür 85...
Wozu willst du dei Kontrolle? Du müsstest ja dann ein Loch in die Blende bohren und eine entsprechende Linse kaufen.
BID = 793932
Also, ich schau mal in der Türe nach. Das Loch ist schon vorgestanzt und dahinter ist bereits die Halterung für die LED eingebaut.
Warum ich die LED einbauen will ? Ganz einfach, es gibt keinerlei Kontrolle, ob eine Herdplatte des Glaskeramik-Kochfeldes eingeschaltet ist. Das C---- Feld hat keine Restwärmeanzeige. Die Linse kostet gerade mal 2 Euronen.
BID = 793933
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Na ne Leuchtdiode ist da zwar net drinn Leuchtmittel welches mit 230V angesteuert wird ist drinn.
Aber Ich verstehe dein Problem nicht - Geschaltete Phase/L vom Schalterblock abgreifen und fertig was anderes macht der Hersteller auch nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 793946
Du hast recht, habe mich falsch ausgedrückt. Ist aber doch eine LED aber mit Vorwiederstand. Ist bei der Backofenkontrolle ebenso verbaut.
Bei Phase "L" abgreifen habe ich probiert. Geht auch einwandfrei aber:
immer nur mit einer Platte. D.h. scheinbar hat jedes feld einen separaten N Anschluss. Nicht durchverbunden.
Also Platte 1 zwischen N und Regleranschluss 5 die Lampe anschliesen. Die Lampe leuchtet, aber nur für diesen Regler. Regler 1 wieder aus und Anschluss 5 am 2 ten Regler und N verbinden Lampe leuchtet einwandfrei. Schalte ich Regler eins an, Lampe leuchtet nicht. usw.
Ich möchte aber das Die Lampe, egal welchen Regler ich einschalte brennt. Was mache ich falsch ? Habe auch bei josefscholz.de schon geschaut, finde aber für dieses Problem keine Lösung.
BID = 793947
sam2 Urgestein
Na, das will er doch. Er weiß nur nicht, wo (und ist zum Messen offenbar zu faul...).
BID = 793955
Zum Messen zu Faul ? Bin gelernter Funkelektroniker und Computer Service Techniker und habe ca. 3 Std. mit dem Messen verbracht. ( 40 Jahre Berufserfahrung). gemessen mit Multimeter. Ist leider keine Elektronik Steuerung, damit würde ich mich besser auskennen. Schau mal da nach.
" www.sr-computerdienst.beepworld.de " Helfe dir gerne bei jedem Computerproblem. Aber nun brauche ich halt leider mal eure Hilfe und keine dummen Sprüche.
m.f.G.
BID = 793967
Haloo alle zusammen. Also" der Hammer " hat mich der Servicenummer gefragt. Danke erstmal für eure bisherigen Antworten. Nun weis ich ein bischen mehr. Also, die Service Nummer ist 857920122060 und die genaue Typenbezeichnung ist IGNIS TYP FXTM6.
Wollte nicht unhöflich sein wegen Messfaulheit (tut mir leid für die Dummen Sprüche )
Aber evl. kann mir nun doch jemand weiterhelfen.
Einen schönen Abend noch.
m.f.G. Hans
BID = 793968
da eine LED mit Gleichspannung versorgt wird tut es auch ein Dioden und oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Okt 2011 18:08 ]
BID = 793970
230 V/AC LED-Signalleuchte 16 mm
Ausstattung
Hallo Prinz und der mit den kurzen Armen.
So eine LED meine ich, die eingebaut ist.
Metallreflektor, konische Linse.
Lieferumfang
Berührungsschutzhülse.
Technische Daten
Typ 1942223WM
Einbau-Ø 16 mm
Betriebsspannung 230 V/AC
Farbe Weiß
Ausführung Mattverchromt
Betriebsstrom 3 mA
Schutzart IP67
RoHS-konform Ja
BID = 793972
und da ist auch nur ein Brückengleichrichter und ein Vorwiderstand drin. Bau ein Diodenoder auf häng die Led da dran und fertig.
BID = 793980
Nochmals das gleiche. Die Lampe brennt ja einwandfrei. Mein Problem; sie soll so angeschlossen werden, das sie beim einschalten "jedes" Reglers brennt !
Reglers brennt.
